ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database SQLリファレンス・ガイド
リリース7.0
E05176-01
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
ANY/ IN条件(値リスト)
ANYまたはIN限定条件は、指定された値のリストと式(または式のリスト)を比較します。ANY条件は、ValueListの1つ以上の値が、式(または式のリスト)と比較演算子に指定した関係にある場合にTRUEと評価されます。同様に、IN条件は、式(または式のリスト)が、指定されたリスト内の値のいずれかと一致する場合にTRUEと評価されます。
SQL構文
RowValueConstructor {CompOp {ANY| SOME} | IN} ValueList
RowValueConstructorの構文は、次のとおりです。
          RowValueConstructorElement |
          (RowValueConstuctorList) |
RowValueConstructorListの構文は、次のとおりです。
          [{, RowValueConstructorElement} ... ]
RowValueConstructorElementの構文は、次のとおりです。
          Expression | NULL
CompOpの構文は、次のとおりです。
ValueListの要素が複数ある構文は、次のとおりです。
          ({Constant | ? | :DynamicParameter} [,...] )
カッコで囲まれていないValueListの要素が1つの構文は、次のとおりです。
ValueListが空の構文は、次のとおりです。
ValueListが式のリストである構文は、次のとおりです。
          (({Constant | ? | :DynamicParameter} [,...]))
パラメータ
Expression
取得する値を指定します。ValueListの値は、式と互換性がある必要があります。式の構文については、「式の指定」を参照してください。
等しい
異なる
大きい
以上
小さい
以下
{ANY|
SOME}
ValueListの1つ以上の値が、式(または式のリスト)と比較演算子に指定した関係にある場合にTRUEとなります。SOMEはANYのシノニムです。
ValueList
式(または式のリスト)の値と比較する値のリストです。ValueListには、列参照または副問合せを含めることができません。ValueListは、左側のオペランドがリストの場合にネストできます。
ValueListの要素は次のとおりです。
  • Constant: 特定の値を指定します。詳細は、「定数」を参照してください。
  • ?,:DynamicParameter: 準備されたSQL文の動的パラメータのプレースホルダ。動的パラメータの値は、文の実行時に設定されます。
  • 空のリスト。SQL生成ツールによって生成される場合がある。
説明
例4.11
項目100、200または300の発注が含まれている項目番号をすべて選択します。
SELECT DISTINCT OrderItems.ItemNumber
FROM OrderItems
WHERE OrderItems.Quantity = ANY (100, 200, 300)
例4.12
重量が12、16、17の部品の番号を検索します。
SELECT Parts.PartNumber FROM Parts
WHERE Parts.Weight IN (12, 16, 17);
例4.13
シリアル番号が'1123-P-01'、'1733-AD-01'、:SerialNumberまたは:SerialIndである部品の部品番号を検索します。:SerialNumberと:SerialIndは動的パラメータで、その値は実行時に指定されます。
SELECT PartNumber FROM Purchasing.Parts
WHERE SerialNumber
IN ('1123-P-01', '1733-AD-01',:SerialNumber, :SerialInd);
例4.14
IN条件で空の選択リストを問い合せる例を示します。
SELECT * FROM t1 WHERE x1 IN ();
例4.15
IN条件に式のリストを使用した例を示します。
SELECT * FROM t1 WHERE (x1,y1) IN ((1,2), (3,4));
例4.16
次に、IN条件に式のリストを使用した例を示します。この問合せは、department_id = 240およびlocation_id = 1700である部門のdepartment_nameを返します。
注意: IN条件の右側の式は、二重カッコ(( ))で囲む必要があります。
Command> select department_name from departments where (department_id, location_id) in ((240,1700));
< Government Sales >
1 row found.
